土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 设计计算问题
设计计算问题
发布于:2006-08-18 11:59:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
虽然我问的对你们来说不是问题,但请帮帮我,回答一下
请问,我设计的是中危I级的喷淋系统.
计算时(用面积法),我作用面积内计算出的流量不足20L/S正常吗?最后流量怎么确定?
全部回复(3 )
  • xiao0401
    xiao0401 沙发
    好,谢谢
    2006-08-18 14:08:18
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    只要你能够满足规范要求的喷水强度应该可以,轻危险级可能会小于20,但是中危I级好像不应该。
    建议:仔细检查一下你的计算,可能有错误,如果可能最好发上来,让大家帮你看看,比你自己看容易发现问题。
    2006-08-18 12:18:18
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教大家
如果住宅要做消防栓系统,阁楼是从下一层的室内楼梯上去的,请问顶层消火栓应该怎么设计?是不是顶层做两个消火栓在楼梯位置,阁楼不做?
