土木在线论坛 \ 建筑结构 \ MIDAS \ 悬索桥计算的疑问
悬索桥计算的疑问
发布于:2011-12-05 13:52:05 来自:建筑结构/MIDAS [复制转发]
悬索桥倒拆时要用独立模型,有几个疑问:1、独立模型每个阶段内力之间是独立的吗,上个阶段的内力对下个阶段无影响吗?那么下个阶段的内力从何而来?每个阶段是不是都是以成桥平衡状态内力作为起始内力?2、如果每个阶段之间内力不相关,是不是意味着用分批倒拆(比如先拆边跨、后拆中跨)与一次性全部倒拆结果是一样的?
3、独立模型的各阶段位移之间也是独立的吗?4、成桥阶段的荷载分析(温度、集中力、沉降等),如不定义非线性分析,是不是按修正弹模后的桁架单元进行线性分析了(即不定义非线性则按线性分析)?修正时采用的内力来自哪里?5、独立模型分析完后生成的post阶段有无几何刚度、初始内力?能否继承自最后一个施工阶段?
MIDAS
5.84 万条内容 · 317 人订阅
关于楼面荷载分配的输入问题
偶是新手,最近在做用户手册第二个厂房结构例题时,在输入倾斜屋面荷载时,选择左面屋面四点形成闭区域,还是不行,老是出错,请高手指点
