土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层结构中的楼面梁与框架梁区分
高层结构中的楼面梁与框架梁区分
发布于:2011-12-05 13:23:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我个人认为 直接与竖向构件(如框架柱,剪力墙,筒体等)相连的梁为框架梁,因为这些梁吸收一部分水平力,对结构的刚度有一定的贡献,不直接与竖向构件相连的梁为楼面梁,这些梁是间接吸收水平力,对结构的刚度贡献不大, 但是对于与剪力墙相连的梁,平面内可以认为是框架梁(跨高比都满足框架梁要求)对于平面外大家怎么定义 是框架梁还是梁编号 是因为点铰与不点铰的区别吗?请赐教!谢谢
全部回复(9 )
  • 刘京龙
    刘京龙 沙发
    看看,学习了
    2017-09-08 10:56:08
  • beijing1976_2010
    看看,学习了
    2016-01-12 18:20:12
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
地震烈度和震级之间的关系~
本人是做结构的,抗震规范里规定了地震烈度和场地类别和设计分组,想请教一下这个跟地震震级有关系么?有的话怎么换算的?譬如汶川是8级震级,那如果用抗规里的地震参数表示的话,如何表示呢?
