土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 聚丙烯酰胺在污水处理中得应用技术
聚丙烯酰胺在污水处理中得应用技术
发布于:2011-12-05 11:55:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、物理性质
聚丙烯酰胺的物理性质主要决定于在水溶液中的行为,由于分子链含有酰胺基或离子基因,故其显著特点是亲水性高,可以各种比例溶于水中,聚丙烯酰胺水溶液对电解质有很好的容忍性,如氯化胺,硫酸钠等都不敏感,于表面活性剂也相容。
二、化学反应
聚丙烯酰胺分子链上的侧基为活泼性的酰胺基,它能发生多种化学反应可以获得多种衍生物,但由于临近基因效应,反应往往不能完全进行。
三 、应用领域
1、作为絮凝剂,主要应用于工业上的固液分离过程,包括沉降、澄清、浓缩及污泥脱水等工艺,应用的主要行业有:城市污水处理、造纸工业、食品加工业、石化工业、冶金工业、选矿工业、染色工业和制糖工业及各种工业的废水处理。用在城市污水及肉类、禽类、食品加工废水处理过程中的污泥沉淀及污泥脱水上,通过其所含的正电荷基团对污泥中的负电荷有机胶体电性中和作用及高分子优异的架桥凝聚功能,促使胶体颗粒聚集成大块絮状物,从其悬浮液中分离出来。效果明显,投加量少。
  2、在造纸工业中可用作纸张干强剂、助留剂、助滤剂,能极大的提高成纸质量,节约成本,提高造纸厂的生产能力。可直接与无机盐离子、纤维以及其它有机高分子发生静电桥梁作用以达到增强纸张的物理强度, 减少纤维或填料的流失,加快滤水, 起增强、助留、助滤作用,还可以用于白水的处理, 同时,在脱墨过程中能起明显的絮凝效果。
  3、纤维泥浆(石棉-水泥制品)中可使成型的石棉-水泥制品排水性得到改善,使石棉板坯料的强度提高; 在绝缘板中, 可提高添加剂和纤维的结合能力。
  4、在采矿、选煤行业中可作矿山废水、洗煤废水的澄清剂。
  5、可用于染色废水、皮革废水、含油废水的处理, 使之除浊、脱色, 以达到排放标准。
  6、在磷酸提纯中, 有助于湿法磷酸工艺中石膏的分离。
  7、用于以江河水源的自来水厂的水处理絮凝剂。
产品技术参数
型号 固含量% 分子量(万) 水解度% 残余单体% 水溶性(分)
阴离子聚丙烯酰胺 ≥88 800-2000 15-30 <0.5 60
阴离子微胶乳 ≥33 600-1200 20-30 <0.5 <3
非离子聚丙烯酰胺 ≥33 300-1200 <0.3 <3
阴离子胶体 7-10 300-1000 <0.5 60
阳离子聚丙烯酰胺 >90 400-1200 阳离子度5-30 <0.5 60
聚丙烯本酸钠(粉状) >90 >1500 60
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
请教下垃圾处理站的问题~
锚固平台防渗处理中,设计要求在粘土与防渗膜之间要有膨润土,这个膨润土有没有其他材料可以代替而且我们这个地方找不到大量的粘土,要从外地运来费用很大。所以我就想问问有没有其他的替代材料~
