土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求:LW2万能转换开关的接点图
求:LW2万能转换开关的接点图
发布于:2006-08-18 09:00:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请有的同志多多帮忙啊
全部回复(34 )
  • 雨霖铃
    雨霖铃 沙发
    斑竹,好像有时计分系统有问题呢,怎么我正常回复了。积分经验没有变化啊,还有。有时打开的速度比较慢了。如果您看到了,可否给我留言。谢谢
    2007-05-29 21:33:29
  • 雨霖铃
    雨霖铃 板凳
    估计大家没有全的,这个样本都很难要的到估计大家没有全的,这个样本都很难要的估计大家没有全的,这个样本都很难要的到到
    2007-05-29 21:30:29
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
提问:怎么判断电缆带电
情况如下:有一个10KV电缆沟,由于历史原因里面有的电缆已经停止运行和使用了,有的电缆正在使用,并且他们的外皮一样很难分辨,也没有任何明显的标示,电缆沟两头已经封闭了,请大家想个办法怎么去判断电缆是否带电。
