土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 何为计算电流
何为计算电流
发布于:2011-12-05 10:41:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
0.4KV低压进线柜中断路器整定中,长延时保护整定电流,要求大致是计算电流的1.1倍,请问这个计算电流是什么意思?是指以负荷算是出来的电流,还是以变压器容量算出来的电流。
看了其它图,通常,断路器的长延时整定电流都要比断路器的额定电流要低,请问这是为何
还是那个老例子,单10KV电源,800kVA变压器,u%=6%
负荷为446kW,功率因数为0.85
请问低压进线总柜断路器长延时保护整定电流Ir应该取多少,怎么选
[ 本帖最后由 dcrisiszhao 于 2011-12-5 10:50 编辑 ]
  • dcrisiszhao
    dcrisiszhao 沙发
    1154不是跟据变压器算出来的计算电流吗,怎么成了长延时保护的整点电流了
    2011-12-05 12:41:05
  • tanmeng_789
    tanmeng_789 板凳
    变压器低压出线总断路器按变压器额定容量选,
    过载长延时脱扣整定值为1154 A
    2011-12-05 12:27:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:福州的项目,高压柜要到电力局入网吗?
RT,如要入网,大概需要多长时间,麻烦不?非常感谢!
