土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 关于天正软件带教育版戳记的问题
关于天正软件带教育版戳记的问题
发布于:2011-12-05 08:55:05 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
如果不加载天正,出现教育版戳记一般可以通过转换为dxf格式来解决。但是如果带有天正图元的话,就不行了,会提示“DXF 输入无效或不完整 -- 图形被放弃”这样的结果。
昨天因为从别人带有教育版戳记的图纸中复制了一个图块,把我的图纸也加上了教育版戳记,不知道现在该如何处理?
版主有办法吗?
全部回复(4 )
  • w-jwei
    w-jwei 沙发
    现在最好的办法是用一个软件,不能去掉教育版,但保证打开时不提示,打图没有戳,天正图形比较大是,另存DXF为2004版本,会丢失东西,2004及以上会出现楼主的情况,纠结啊!!
    2011-12-07 16:59:07
  • daqing5222
    daqing5222 板凳
    有个插件可以处理这种问题
    1:先把你的图纸存成CAD2004以下的版本,2004以上的本软件不识别
    2:然后打开本软件,点击添加要处理的文件
    3:点击“开始处理”,即可。
    注意:如果不能成果处理掉教育版标记,还可以先把要处理的CAD转存成DXF文件,然后关掉CAD,重新开打,再把DXF文件转存成CAD2004,这样再用这个软件,就可以去掉教育版了。
    2011-12-07 14:41:07
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
管线45度时,不能正常躲避更新。有图有真像。
1,管线沿45度时,不能正常躲避更新。如图1. 图纸在附件2,室外标注能否有上下标的样式,室外标注设置-短管标注 能否有上下标注样式。如图23,管线较短时,自动短管标注。如,再次调整管线后,管线变长了,再进行计算赋值,仍然还是短管标注。同理,如果,原来管线长,正常标注,管线调整短后,再进行计算赋值,就不会自动短管标注。飞扬、科比兄可以试一下。
