土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ DIMINE三维地质工程软件系统
DIMINE三维地质工程软件系统
发布于:2011-12-05 08:25:05 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
DIMINE三维地质工程软件系统主要适用于地质勘查单位的技术人员及技术管理人员,全面实现了快速创建地质工程数据库、矿床三维地质建模、储量计算与动态管理、钻孔和坑道设计、测量及地质图件的自动成图。   DIMINE三维地质工程软件系统的应用必将提高地质勘查工作数据处理的效率与精度,实现地质找矿工作可视化、数字化与智能化,有力地促进了地勘单位的技术进步。
DIMINE软件系统特点
 目前,国内矿业企业所采用三维矿业软件中,DIMINE 2010软件系统具有明显优势,现将这些独有的优势阐述如下:
l DIMINE软件可以快速建立和更新三维钻孔、坑探、槽探数据库;
l DIMINE软件兼容性强,可与同类三维软件及MapGis、CAD等软件相连接;
l DIMINE软件可以实现复杂矿体的自动建模;
l 可以定义剖面和剖面集,实现任意角度的切割剖面;
l 传统的块段法和剖面法的储量计算方法;
l 基于地质统计学的距离幂法和克里格法储量计算方法;
l 自动生成平、剖面图、投影图及组合图,是唯一能满足国内设计出图规范的三维矿业软件;
l 在国内外首次采用GIS技术,实现复杂属性信息和空间信息的逻辑表达式查询与处理;   l DIMINE采用八叉树技术及硬盘虚拟内存技术,可以支持超大块段模型的建立及显示(G/TB级);同时采用先进的动态次级分块技术实现了对矿体边界的最佳拟合;
地质应用
地质数据库管理  国内外首次采用数据库技术管理所有矿山数据,实现了数据的共享与同步,增强了数据的安全性;支持钻探、坑探、槽探等地质数据的快速导入与数据校验,通过数据库,方便进行数据的添加、更新、删除等操作。
剖面地质解译与三维地质建模   三维显示勘探数据后,可以沿任意方向、任意角度切剖面,进行剖面地质解译;可以根据工业指标(边界品位、工业品位、最小可采厚度、夹石剔除厚度、穿鞋戴帽等)进行品位组合,便于在剖面上进行矿体圈定。   采用当今最先进的三角网建模技术,运用控制线和分区线联合方法,对任意形态的物体都可以通过一系列的散点或剖面创建地质模型,如数字地形模型、矿体模型、夹石模型、区域地层模型、构造断层和破碎带模型、煤层模型、以及其他任意实体模型;而且支持实体模型之间、实体模型与表面模型之间的交、并、差等布尔运算。
(3)储量计算与动态管理   采用八叉树技术及硬盘虚拟内存技术,可以支持超大块段模型的建立及显示;同时采用先进的动态次级分块技术实现对矿体边界的最佳拟合。   根据国内储量计算的现状和实际需求,在软件中集成了传统储量计算方法(块段法、断面法)和国际通用的地质统计学储量计算方法(包括距离幂次反比法和克里格法)。   通过地质统计/变异函数分析,可以在三维视图中交互可视地进行变异函数拟合和搜索椭球体参数的动态调整,使地质统计学的数学处理过程直观可靠。   DIMINE块段模型除可以进行各种级别地质矿产资源评价外,更广泛应用于矿山生产中的储量动态管理,配矿管理和采掘计划管理等。
测量应用
  (1)井下工程测量   DIMINE软件支持国内传统采用经纬仪的支距法(或步距法)测量数据的快速导入,也支持采用全站仪测量的断面法和腰线法测量数据的快速导入,更支持先进的三维激光扫描仪点云数据的快速导入。   导入DIMINE软件的测量数据可以自动展点、自动连线及建立三维实测巷道模型和采空区模型,对工程量进行方便快捷的计算。   (2)露天工程测量   通过全站仪测量回来的露天采场坡顶、底线的点数据,可以直接通过Excel表复制/粘贴到DIMINE软件中,自动展点,通过DIMINE软件独有的追踪线算法,可以自动生成采场现状坡顶线、坡底线,再通过DTM算法,生成三维采场现状模型;根据每月的月末测量验收,可以迅速计算每月的采矿量、矿石平均品位、剥岩量及剥采比等信息。   DIMINE软件支持先进的三维激光扫描仪测量出点云数据的快速导入,通过点云数据,迅速建立准确的三维表面模型(可以是地形、采场现状、排土场等)。   三维表面模型可以应用于工程量的计算,通过任意两个面或面与实体的布尔运算,精确计算其封闭体的体积和表面积。如,计算排土场的体积,计算填方,挖方工程量等。
打印出图
  Ø 能够按照用户定义的图幅、比例、样式(图案阴影,颜色充填、文字、标注、用户定义符号等)生成工程图纸,包括水平比例和垂直比例各不相同的图纸;   Ø 可以自动的生成平面图、剖面图、投影图和组合图,并根据区域分类进行区域填充和着色;   Ø 图纸能够直接输出不同图层属性的DXF和DWG文件格式,并提供与MAPGIS的数据交换方案。能方便地对打印的平面图进行编辑,对图形进行整饰;   Ø 露天坑示坡线的一次性自动绘制;   Ø 等高线高程可以根据用户指定高程差,自动标注;   Ø 根据设计的施工图,出图时自动标注(包括控制点号、弯道四要数等),自动计算,生成控制点表及工程量表;   Ø 支持Excel表格、word文本等OLE对象的插入。
  • dimine2004
    dimine2004 沙发
    迪迈联系电话:010-82561402
    2012-08-07 16:02:07
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
型钢截面特
软件简介: 型钢截面特性查询 附件名:20111231322895180570.zip 文件大小:224K (升级VIP 如何赚取土木币)
