土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 玻璃纤维“治理”沙漠
玻璃纤维“治理”沙漠
发布于:2006-08-17 21:15:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
绿化大地、保护生态环境的基础资源是水,采用什么技术装备将海水或淡水引入沙漠?在国家实力可以承受的地方,经过实际测算,有选择地根据具体条件建造人工湖是根治沙漠的重要工程之一。我国已具备了建造人工湖、营造沙漠绿洲的技术???用玻璃纤维制造输水管道、蓄水池固沙、挡沙等。
用玻璃纤维与树脂合成的复合材料,做成玻璃钢夹砂输水管道。随着制造技术的进步,其直径可大可小,最大可做成4米以上,并可以并联敷设这种夹砂管道,目前已大批量用于输水和排水工程,生产技术成熟可靠,它的比重为1.8~2.0g/m3,易于运输和安装,特别适用于在沙土地区和松土地基敷设,必要时可以采用现场缠绕机组,连续缠绕和敷设管线,解决了长距离运送管道难的问题,并可降低工程造价。以直径3600mm玻璃钢夹砂管道为例,在标准规定中,压力等级2.0MPa时,最小环向拉伸强度为14400~21600KN/m、最小轴向拉伸强度为1659KN/m、刚度等级为1250~10000N/m2。玻璃钢夹砂管道耐腐蚀、内壁光滑、阻力小、不结垢,无附着物,价格比较低廉,输送饮用水时可保证符合GB5749的要求。这种管道的使用寿命为50年,单根管道长度为12米,安装简便,连接方式采用双O型橡胶密封,渗漏性极小,并可逐根试压,使用安全,维修方便,在不同地质条件下,采取一些技术措施,均可以敷设,综合造价低,经济效益和环境效益高于其他材质的管线。
在沙漠中建造中型水库和分散的小型水池,玻璃钢水箱板大有用武之地。这种产品和相关技术已经成功用于城市高层建筑顶层水箱,中东和海湾地区一些国家也推广这种储水设备。在人工湖、中型水库和小型储水池之间,应该用玻璃钢管道连通,尽量避免敞开式沟渠,减少水的蒸发和渗漏。
对于沙漠中的果、木、花草、粮食作物等各种植物的灌溉,可以采用玻璃纤维增强聚丙烯制成的热塑性塑料管道,将水输送到植物的根部进行喷灌和滴灌,所用管线直径可以调整便于掩埋,同样经久耐用几十年,并可将废管回收再利用。
在沙漠中建造蓄水工程时应当采取防渗措施,国产无碱玻璃纤维土工布可派上用场。用这种土工布铺垫湖底或库底,以及其他必须防渗的部位,并用湖坝水泥加固,采用多层作业,可做到完全坚固不渗水。这种土工布(网格布)幅宽5米,长度达百米以上,经沥青处理,具有高强度和耐腐蚀性,网格大小可根据实际需要改变设计织造。土工布还是一种压沙、固沙的好材料,将这种土工布铺在沙漠表面,可起到一定程度的防扬尘作用。在铺有网格布的沙漠上植树、种草可以防止风将草籽刮走,待草和树苗成活后,它又可以起到保护其生长的作用。这种土工布强度高、耐高温不怕冻、耐酸碱腐蚀、无毒无害。此外,耐碱玻璃纤维增强水泥和玻璃钢都能制成各种规格的格栅和板材,比网格布更有立体坚硬的特点,也可以作为防沙、压沙、固沙、挡沙的有用之材。虽然使用上述无机非金属材料治理沙漠一次性投资较高,但它经久耐用的长期效果是其他材料无法比拟的。建议有关部门试验、试用、总结,在比较中优选。
相信,在不久的将来,沙漠绿洲将影映着玻璃纤维产品的倩影。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
保温砂浆等新型节能建材的使用
专家算过这样一笔账:居住着一家四口的100平方米的房间,夏季空调消耗10度-15度电/天,若使用保温节能装修材料,每天空调耗电量下降到5度,一年下来,电费可节省1022元到2044元。 购买资源节约型住宅,使消费者开始品尝到“甜头”。“使用普通厕所坐便器,4口之家每天大约要用掉8升水,使用节水器具后,只用4升水就够了,一年水费节省了约300元。”去年购买了某节能型住宅的河南业主王艳丽说。
