土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 考场上如何安排英语答题时间
考场上如何安排英语答题时间
发布于:2006-08-17 19:42:17 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
考场上如何合理有效地安排三个小时的时间,是很多考生感到困惑的问题,下面两位老师提供了两种安排时间的方法,给考生作为参考,希望能对考生有所启发。
  顺次做题,阅读理解每篇15分钟
  怎么分配时间,是很多同学特别头疼的问题。考研英语时间总共180分钟,考试当天从2:00考到5:00,一般来说顺次往下做就可以了,第一部分就是完型填空,大家掌握作题的速度要快,因为完模填空占的分值不大,把完型这部分当成是整个考试的预热阶段,预热阶段首先抓住要快一点,第二不要在每道题上做过多纠缠,大概时间控制在15分钟左右。
  第二阶段到了阅读理解部分的A部分,A部分就是传统意义上的阅读理解,这部分需要大家稍微的做题的节奏稍微放慢一点,做的慢一点,阅读理解总共有四篇文章,20道题目,占了整张卷子100分的40分,希望大家做的慢一点,一般时间分配每篇文章加后面的题目可以做15分钟左右,有的文章比较难的话,做的时间可以做到20分钟左右,总体时间希望大家掌握在70到75分钟就可以了。
  第三个就是翻译部分,大家可能做题速度上也会有一点困扰,基本上希望大家也是做的稍微慢一点,因为翻译本身来说量也会比较大,而且需要写个很长的汉语句子,本身速度不会太快,大概做的时间大概30到40分就可以了。后面就是新增加的题型也是阅读理解C部分题型,因为是第一年新考的题型考的难度不会过大,大家基本上掌握大概15到20分钟左右。注意不要把前面的出题的文章没有必要进行通读,只需要看第一段和相对应考题出的地方和后面出的七个句子就可以了。最后两篇作文,两篇作文时间分配,前面的小作文希望大家迅速把它写出来,因为基本上不需要太多的构思,而且在用词方面达到比较简单、流畅的就可以了,一般来说15分钟足够了,后面的大作文,就是占20分钟的作文,难度比较大,而且要求大家写的字数比较多,180到200个字,这个时间比较长,基本上25分钟到30分钟左右就可以了。
  先做阅读理解新题型,弹性安排时间
  考场安排时间的问题,给大家讲一个问题,答题顺序的问题,我建议考生不要按照试卷出现的顺序答题,我给大家建议,第一个要写做阅读理解新题型,选择搭配题为什么要先做,道理很简单,选择搭配题要求考生对文章结构把握比较准确,要对文章结构把握准确,首先头脑清楚,阅读理解之后做,A型题量很大,做完再做B型题人很疲劳了,这个时候再去掌握文章的结构,有难度。
  关于考试时间安排,我强调弹性时间制,现在给大家讲的时间,不能说做每一部分题的时间都用在最长,也不能每部分题都用最短的时间。如果用最短的时间,可能有很多时间没有用,最用长的时间可能会超时,请考生自己调节。B型题为大家推荐的时间是15分钟,这个最好不要变。
  B题型做完之后,下面应该做阅读理解A型题,因为B型题养成习惯,把握文章的结构,阅读理解A型题要求考生在把握文章结构基础上去做题,这样先做B型题再去做A题型是连在一起,60分钟到80分钟的时间,如果60分钟完成是最好的。
  A型题完成之后下面是作文,作文时间弹性非常大,我的感受水平高的同学这两篇作文用20分钟完成的,基础比较差的同学可能一个小时还写不好,在这个方面我们就强调如果要是在套路、思路比较熟练的话,可以节省很多时间,作文是比较弹性的时间,20分钟到50分钟,这个时间跨度不是很大,我们很多同学写作文的时候,有的同学20分钟完成的,我们提倡的时间是20分钟到50分钟。剩下就是完形和翻译,完形15分钟到20分钟能完成,翻译是20分钟到30分钟能够完成,这是比较理想的,但是完形和翻译主要取决于前面做题的速度,如果前面做题的时间用的多,后面时间用得少。
  • yongyang200
    yongyang200 沙发
    可以先看看,在平时做模拟试题的时间可以按这个方法来做,我想这一定是有用处的.
    2006-08-21 13:43:21
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
考研如何在痛苦时候坚持下来?
“坚持就是胜利”,是许多考研学生的座右铭。但每年在备考过程中半途而废的人都为数不少,有的人甚至在考了一两门之后又放弃了。据报道,2003年全国研究生入学统一考试中,北京市的14.9万名报考者中,有15%左右的考生弃考。2004年考研中,上海市政治理论考试缺考者达到4296人,缺考率为14.6%,其后的英语考试和专业课考试中缺考人数又有所增加。  分析起来,考生缺考原因有很多,其中一个重要原因是准备不充分,信心不足。坚持为何如此困难?如果感到很痛苦,有什么办法可以让自己坚持下来呢?
