正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
20t的装配式果蔬冷藏库,均分为两间10t,制冷剂R22现求助各位几个问题:1、一般装配库的尺寸是偏向正方形的还是长方形的?2、聚氨酯夹心板材是如何搭建的,比如角板,T型板等3、有没有R22的吸气温度的推荐表,比如多少度的蒸发温度有对应的吸入温度推荐?4、这样的冷库一般采用哪种供液方式?直流、液泵还是重力?请各位赐教,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
killzx99
沙发
相同的压缩机用在不同工况上
2011-12-13 15:22:13
wybbyw
板凳
我做
冷库安装的多看看书吧
2011-12-13 14:06:13
加载更多好比冰箱低温工况上,匹配系统时由于拉低温,匹配的蒸发器偏小,膨胀阀偏小
如果放到空调高温工况上的话
匹配大蒸发器,膨胀阀可能会造成压缩机过载或者液击
反之亦然
空调工况的件拉低温,很可能压比不够温度下不去
