土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad2004是不是显示比02要慢?
以前用02时感觉很好,后来换了04,就觉得平移或拷贝图形时,看平移效果特别慢,图形是一点一点的显示,
不过命令执行后,显示图形还是很快的。
而且当图形大一点时,缩放就比较慢,不知各位有无同感,还是我的设置有问题?
全部回答(7 )
  • yehanqiu
    没有感觉,04、05用的挺好的,楼主所说的可能是楼主机器的配置问题,尤其内存
    2007-07-26 19:26:26 来自 PC 评论 举报
  • wgangmail
    是吗!!没觉的呀!不过02总是错误多一些,还是04好
    2006-08-21 08:43:21 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
