土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 施工图总图的常用比例?
施工图总图的常用比例?
发布于:2011-12-03 22:13:03 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
大型景观总平面施工图,用1:1000的0#图合适吗?是否还需要分区平面图,分区平面图是不是常用1:500的?另外还有定位图、竖向图、索引图、植物配置图等等,这些是不是都要按照1:1000的总图加1:500的分区平面图呢?这样感觉图纸量太大了,请大家帮忙指点呀,谢谢!
全部回复(7 )
  • a09300419
    a09300419 沙发
    觉得1:300就挺好
    2014-12-05 10:36:05
  • cxe520xxa
    cxe520xxa 板凳
    总图的比例我一般用1:100到500之间的,施工用详图的次数比较多,一般在1:5到200之间吧,立面图的比例我大多是在1:50-200的,详图就1:5到50之间了,有些也要因图纸而定啦,分区平面可以大点的,这是本人的心得,仅供参考!
    2011-12-10 10:49:10
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
三七土适合南方地区使用吗?
重庆地区园林道路的基层可以使用三七土吗?透水砖下面用三七土可以不?好像这边的施工单位不太用这个,一般都用低标号混凝土,那还怎么透水呀?请高手指点,谢谢!
