土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 瞬时过电流动作值一般是启动电流最大值的多少倍
发布于:2011-12-03 17:13:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
线路的末端用电设备为电动机,采用瞬时动作的过电流保护,保护的起动电流按躲过电机的启动的最大电流整定,请问大家,这个值一般是启动电流最大值的多少倍啊?
全部回复(4 )
  • electricity
    electricity 沙发
    这个问题有时最终要现场调试定。
    2016-03-30 11:35:30
  • fengche1915
    fengche1915 板凳
    好像一般都是这个倍数的哦
    2011-12-05 16:31:05
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【求助】380V高压汞灯用空开带漏电打开跳闸原因
“380V2000w高压汞用63A 空开带漏电打开半个钟跳闸,这现象经常,有时是刚打闸就跳复位再打就可以了,是什么原因?”
