土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 市政给水管一定,它能提供多少水量?
市政给水管一定,它能提供多少水量?
发布于:2006-08-17 16:37:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
问大家一个问题,比如我算下来小区引入管管径要DN150,这样市政给水管径至少多少才能满足水量要求?DN150行吗?
比如市政管径DN400,我怎么才能知道,它到底能提供多少水量?
全部回复(4 )
  • fpx811213
    fpx811213 沙发
    说的对,不过你的流速是怎么确定的??
    你能保证你的流速在你说的范围内??
    流速应该结合水压力,水位来计算!
    2006-08-18 10:36:18
  • fpx811213
    fpx811213 板凳
    兄弟,我也有这个问题,这个实际需要计算的,根据水力学……
    2006-08-18 10:35:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
有个关于自闭式冲洗阀的问题 万分紧急
手头三个四层的教学楼 市政压力只有0.2MPA 甲方不愿做水泵房 为满足水量只好做屋顶生活水箱(不知现在是否允许?) 但是水箱位于四楼顶 到四楼卫生间最不利点水头可能只有0.03MPA 甲方要求大便器做自闭式阀,不知要达到一般效果自闭式需要多少水头,另外,如每个大便器做高位水箱冲洗的话,市场上可有小容量水箱,如有,是多少升容量,是否可以象抽水马桶那样有节水型的(就是有放半桶也可以放全部两种选择)
