土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求解】做了火灾报警是否一定要有应急照明强制启动吗?
按照 民规的要求,火灾报警系统是要联动应急照明强制点亮的,可有的项目应急照明灯采用的是双头灯(猫眼灯),肯定无法强制启动了,怎么办?
是不是有的建筑是3级负荷,就算火灾报警也不会做强制启动呢,还是设计根本没有理会规范上的规定而错误的选择了灯具?
全部回答(1 )
  • liuchong_5hao
    所以说用了双头灯就不能是双电源切换了,只能是使用切断电源的方式来点亮双头灯
    2011-12-05 10:27:05 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
