土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷量
制冷量
发布于:2011-12-03 11:33:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
假如高压压力不变,蒸发温度升高,请问制冷量是增大还是减小?
全部回复(4 )
  • wh9858
    wh9858 沙发
    制冷量是明显增大,蒸发温度上升的制冷量远比冷凝温度下降的冷量大
    2012-06-06 10:10:06
  • chengxinwei
    chengxinwei 板凳
    当然增大了,比如刚开机或者除霜结束后都会出现此种工况
    2011-12-09 22:23:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
高压酮体并联压缩机回油系统请教
高压酮体全封闭并联压缩机回油系统加均油管和均压管可以吗?可以和低压酮体并联压缩机一样吗?
