土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【分析】如何通过三只电流互感器测量出零序电流
在三相线上分别接一只电流互感器,将三相互感器的首端和末端(即三只互感器采用三相完全星型接法)分别接在一个电流表,那么这个电流表测量出来的电流是不是零序电流?
全部回答(21 )
  • zyz8438
    非常佩服你的严谨治学的态度!!
    你测三相三线制的零序电流的方法有误。一相调压,虽然此时三相是不平衡的,但是不会产生零序电流。因为没有第四根线,所以IA+IB+IC始终是为0的。
    三相三线制只有当某相出现单相接地时,才会出现零序电流。
    2011-12-13 22:59:13 来自 PC 评论 举报
  • ayao5201314
    学习了
    2011-12-13 22:39:13 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
