土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
装修设计
装饰装修材料
螺纹钢筋实际测量尺寸会是多少
螺纹钢筋实际测量尺寸会是多少
带肋钢筋在实际验收过程中,会涉及到钢筋外观、尺寸的测量,
哪位高手告诉小弟 在具体检测过程中 国标钢筋实际测量的结果 范围大概是多少
发布于
2011-12-02 19:29:02
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
qxl271429501
重量是在7%范围内,,直径允许在5目前关于钢筋原材的标准规范,已经有了新标准分别为《GB 1499.1-2008 钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋》和《GB1499.2-2007)钢筋混凝土用钢第二部分热轧带肋钢筋》,希望楼主可以去看看。规范里介绍得很详细。
建筑工程质量平行检验操作培训资料--钢筋直径允许偏差
GB 1499.1-2008中热轧光圆钢筋允许偏差
公称直径(mm) 允许偏差(mm)
6(6.5)
8
10
12 ±0.3
14
16
18
20
22 ±0.4
GB 1499.2-2008中热轧带肋钢筋允许偏差
公称直径
d 内径d1 横肋高h
公称尺寸 允许偏差 公称尺寸 允许偏差
6 5.8 ±0.3 0.6 ±0.3
8 7.7 ±0.4 0.8 +0.4,-0.3
10 9.6 1.0 ±0.4
12 11.5 1.2 +0.4
-0.5
14 13.4 1.4
16 15.4 1.5
18 17.3 1.6 ±0.5
20 19.3 ±0.5 1.7
22 21.3 1.9 ±0.6
25 24.2 2.1
28 27.2 ±0.6 2.2
32 31.0 2.4 +0.8,-0.7
36 35.0 2.6 +1.0,-0.8
40 38.7 ±0.7 2.9 ±1.1
50 48.5 ±0.8 3.2 ±1.2
螺纹钢公称直径、公称尺寸、允许误差标准如何理解?
公称直径:与钢筋的横截面积相等对应的圆钢直径,简单的说就是钢筋的横截面积换算出圆形面积对应的直径)。
公称尺寸就是指产品的具体标准尺寸(就是具体的能够测量的尺寸,带肋钢筋的内径、肋高、肋距等)。
允许误差正规叫做:允许偏差,是指在公称尺寸的基础上的尺寸波动范围(标准中有规定)。
举例:公称直径的为φ10mm的钢筋。内径公称尺寸就是9.6mm,允许偏差为正负0.4mm;横肋高公称尺寸1.0mm,允许偏差正负0.4mm;间距公称尺寸7.0mm,允许偏差为正负0.5mm。
GB 1449.2-2007(16)(钢筋混凝土用带肋钢筋)中有明确的规定。
2011-12-08 10:44:08
来自 PC
评论
举报
qxl271429501
我们这边是这样做的,第一、看,,现场螺纹钢筋的螺纹好不好,均匀不均匀,,肋的观感好不好,,第二,,量,,用游标卡尺量钢筋的尺寸,,是否在允许范围内,,这个标准国标上有的,,第三,,对。。现场的合格证与质保单是否对上,主要对炉号,,第四,,称,,截一段,,用电子秤称它的分量是否在允许范围内,,第五,,取,,现场取样去实验室,做原材料物理性能检验
2011-12-08 10:36:08
来自 PC
评论
举报
rr770418804
主题
粉丝
0
+ 关注
私信
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
qxl271429501
2011-12-08 10:44:08
来自 PC
评论
举报
qxl271429501
2011-12-08 10:36:08
来自 PC
评论
举报
加载更多建筑工程质量平行检验操作培训资料--钢筋直径允许偏差
公称直径(mm) 允许偏差(mm)
6(6.5)
8
10
12 ±0.3
14
16
18
20
22 ±0.4
公称直径
d 内径d1 横肋高h
公称尺寸 允许偏差 公称尺寸 允许偏差
6 5.8 ±0.3 0.6 ±0.3
10 9.6 1.0 ±0.4
12 11.5 1.2 +0.4
-0.5
14 13.4 1.4
16 15.4 1.5
18 17.3 1.6 ±0.5
20 19.3 ±0.5 1.7
22 21.3 1.9 ±0.6
25 24.2 2.1
28 27.2 ±0.6 2.2
