土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 这样的前室,送风怎么考虑
这样的前室,送风怎么考虑
发布于:2006-08-17 14:36:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
建筑给出这样的前室,送风该怎么样考虑;
1:前室1有没必要送风?
2:如果送的话,风机送风量该怎么取?取两者之大呢还是取和?前室1的风口按每层都设还是每隔2-3层设一个?
3:大家做正压送风的时候风道的取设是不是尽量做到楼梯间跟合用前室分开?
4:假如楼梯间也为封闭,不能自然排烟,那么前室1做成这样可步可以?
请老师们帮帮忙,谢谢!!
全部回复(4 )
  • anmian169
    anmian169 沙发
    我也觉得没有必要两个前室,因为楼梯有开窗。
    2007-08-22 16:26:22
  • zhangxin135
    zhangxin135 板凳
    图纸怎么没有墙体,但是大致看明白了
    1、前室1可以不送,但是楼梯间送风量按照前室不送风的那个来选
    2、不论楼梯间是否送风,合用前室都要有防烟设施,所以如果没有自然排烟的条件,就要机械送风
    3、风道最好分开,要不然得设置控制条件
    不过你先问问建筑,设置两个前室是否有必要?
    2006-08-17 15:25:17
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
求:DA型射流风机喷流导引通风系统设计计算方法
谁知道DA型射流风机喷流导引通风系统设计计算方法?兄弟急用。谢谢!
