土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 求教层高与侧移刚度的关系--新手困惑
各位前辈,层高和侧移刚度的关系是什么样的,对结构有什么影响啊
全部回答(4 )
  • linjint
    楼上所言甚是
    通过ratx1=0.86判断层刚比是否小于0.6是我的个人习惯,如不满足再通过其他数据判断,一般工程是希望能满足层刚比至少0.7,底层是剪力最大位置,层刚相差较多容易形成薄弱层,一旦薄弱层形成,变形与破坏便会集中造成恶性循环。汶川地震中,有一栋底空旷的商住楼,一层柱剪切破坏,上部却是完好,如果拆除十分可惜,结构设计师给出建议,去除底层框架柱,另设隔震层,最后计算下来,上部地震作用减小,能更好满足抗震。另外见到一个朋友做的两层结构大比例尺双向拟动力试验,结果是首层破坏严重,二层基本完好,变形破坏都集中在首层。层刚度比还是取大为宜。
    另外我提的几种解决层刚比的方法也仅供参考,还要结合当地及各个院的做法,
    例如加撑,有观点认为加钢筋混凝土撑不合适,因为混凝土不抗拉,但对于交叉撑而言,水平力作用下,至少一个撑受压,该撑与相邻梁柱形成三角桁架提供较大刚度,另一方向水平力作用下,另一撑产生类似作用,同时底层的撑在上部竖向压重的作用下已经受压,水平力产生的拉力需大于此压力,该撑才受拉,这在概念上还是可行的,只是基于目前软件计算上可能有所欠妥。
    有朋友见到我建的模型中次梁端跨常用铰接,他认为不行,因为没有绝对的铰接或是刚接,我认为他的观点是对的,但我还是会在需要点铰的地方使用铰接,因为就目前的工程经验来看结构点铰还是安全的,除非审图的不让用
    2011-12-03 15:38:03 来自 PC 评论 举报
  • o如梦无痕o
    看来楼上也不明白RATX1 的含义。
    RATX1小于0.86 不代表层间刚度比就小于0.6
    RATX1有可能是和上三层平均刚度的比值
    而不一定是和上一层刚度的比值。
    层间刚度比应该根据对于算出来的刚度 自己算
    或者看上一层的RATX 的倒数。
    另外侧向刚度比不应小于0.6应该是地方规定吧
    没有全国统一
    全国统一可以参考的是抗震规范 3.4.2的条说明。
    是侧向刚度比不应小于 0.5.
    2011-12-03 13:48:03 来自 PC 评论 举报
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
