土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 走出家装防水四大误区
走出家装防水四大误区
发布于:2011-12-02 17:09:02 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
核心提示:家装防水是重要的隐蔽工程,一旦渗漏,轻则家具、墙壁发霉,重则破坏装修、邻里失和,损失动辄上万。要避免潮湿、渗漏问题,就要了解防水误区、把好质量监督关,才能万无一“湿”。
误区一:开发商做的防水层验收合格,家装时没必要再做防水。但装修时,考虑到业主生活习惯等因素,会增加卫浴设施和对多种上下水管/线重新布局或移动,将严重破坏原有防水层,如果不做防水,必然发生渗漏。
  应对策略:尽量保护原有防水层不被破坏,否则须剔除原有防水层,再重做防水。
  误区二:装修时,只要做过防水就行了。但室内卫浴间、厨房的基面湿度大、管道多、受水管冷热影响和洗涤剂侵蚀,对防水剂的性能等指标要求很高,如果不小心使用了劣质材料,就会直接导致渗漏。
  应对策略:选择正规厂家生产的质量优、口碑好的品牌防水。
  误区三:只要把管道、地漏等孔洞周边做好防水就行了。但洗浴等情况会使水流渗透进地面的瓷砖和瓷砖拼接缝,发生渗漏。
  应对策略:防水施工部位要全面:管道、地漏等孔洞周边,卫生洁具等设备周边,卫浴间的地面、墙面(返高不低于1.8米),厨房和阳台的地面、墙面(返高不低于0.3米)都应做防水。
  误区四:所有部位都做防水就OK了。注意:不论是何种防水材料,都有其规范施工方法,如果偷工减料,也会发生渗漏。
应对策略:严格按照产品外包装上的使用说明进行防水施工,或直接致电厂家咨询。
来自: www.kstfs.com
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
在家装中贴瓷砖前要注意做防水工作
1、铺贴彩色釉面砖类:处理基层→弹线→瓷砖浸水湿润→摊铺水泥砂浆→安装标准块→铺贴地面砖→勾缝→清洁→养护。2、铺贴陶瓷锦砖(马赛克)类:处理基层→弹线、标筋→摊铺水泥砂浆→铺贴→拍实→洒水、揭纸→拨缝、灌缝→清洁→养护。铺贴陶瓷地砖的施工要点1、混凝土地面应将基层凿毛,凿毛深度5~10毫米,凿毛痕的间距为30毫米左右。之后,清净浮灰,砂浆、油渍,产散水刷少将地面。2、铺贴前应弹好线,在地面弹出与门道口成直角的基准线,弹线应从门口开始,以保证进口处为整砖,非整砖置于阴角或家具下面,弹线应弹出纵横定位控制线。
