土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教“导线含油的具体用途是什么,油脂的成分是什么”
发布于:2006-08-17 13:11:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
在国外施工,导线含油53公斤/公里,油脂有两种:黑色和白色两种,白色耐高温性比较好,黑色则较差。
施工环境温度较高,风沙大,导致导线表面渗油严重、污迹斑斑,请问这种现象对导线是否有伤害,对以后的运行是否有影响。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
[求助]110KV线路防振锤安装距离?
110KV双回线路,导线LJG300/25,地线LGJ50/30,OPGW-24.导线防振锤采用FDZ-5T,地线采用FDZ-2.请问导、地线防振锤的安装距离如何确定?比如说习惯的安装距离等。
