土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电保护器一打雷就跳。请高手指导!
漏电保护器一打雷就跳。请高手指导!
发布于:2006-08-17 11:39:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
设计一机房工程,业主单位在单相回路上一插座上接一个多用插座板,插座板接一台电脑和一电源温压器!
漏电保护器一打雷就跳。这个是什么原因啊?请高手指导!
全部回复(4 )
  • wlssfangyu
    wlssfangyu 沙发
    回2楼:1.施工单位单独打星形接地桩,间距2.5M,桩深2米。
    三个接地桩分别利用铜排焊通,机房设备接壳都接在PE上,PE与此
    铜排焊通。
    2。漏保的In为16A,漏保的I△n为30mA,品牌为天正。
    3。用电设备居施工单位电工回复,无绝缘破损等现象。
    回3楼:1.打雷是产生磁现象肯定存在。但如果使用SPD等产品,可能价格偏高,
    业主方面及施工单位不大会采用。
    回4楼:1.漏保的过压可能没有。
    我个人认为 ,施工单位打接地桩引入大地时,无接地电阻,而且打桩深度为2
    2米,深度不够,一般在5-6米之间,另一个原因可能是星型接地桩之间间距
    不够,而且施工过程时也没有使用接地摇表进行测试,估接地电阻值不清楚。
    在此请教高手,接地测试值是否在0.5欧姆左右是否为合适,可能3类建筑要 求会更加放宽些,在此我请教论坛里的老工程师、高手前辈们,给我这个新手 一点意见,万分感激!
    2006-08-18 10:47:18
  • ccc678
    ccc678 板凳
    可能是你的漏电保护器有过电压保护功能也说不定?...........
    2006-08-18 07:20:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教YDDL-132M1-6/8双速电机接法
转速1960/710,功率4kw/2kw,YY接法,电压380V,电流8.9A/6.06A。设计画图:双速电机控制电路。要求:高速时采用温度控制。有高低速指示灯。带过载保护,设手/自动转换。元件选择:?叙述控制原理:?画图:主电路?控制电路?
