正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
现在住宅采用同层排水的多吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
fusm123
沙发
目前只有广东地方标准,我上次也有个项目中庭想用这种炮,它的喷水强度是按喷淋规范执行的,但仔细分析,它这种炮是点射的,喷水强度能否达到还真不好说,另外,它可以与喷淋共用水泵,只计算喷淋用水量,我就觉得这样也值得商榷,如果闭式喷淋系统与消防防炮都开动了,是不是就会出现用水量不够?请国家规范对这一块尽快做出相关规定。。。。。
2011-12-05 20:38:05
wangchanf
板凳
建议参考行业标准
2011-12-05 16:25:05
加载更多回复 举报
CECS 263-2009 大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程.pdf
