土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 恒温恒湿机电级加湿器的问题
恒温恒湿机电级加湿器的问题
发布于:2011-12-02 13:27:02 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我们的一 净化工程项目所配备的恒温恒湿机的电极加湿器,每隔三个月,加湿效果明显下降,说是要换桶,一个加湿器换桶一次就1000多,这4台机组每三月就得换一次。这费用也太高了,大家有没有好的方法,是这个桶的寿命长一点的,或者有替代的方案?
[ 本帖最后由 wshtd 于 2011-12-2 13:28 编辑 ]
  • heruchun2008
    heruchun2008 沙发
    水质不好就这样 3个月清洗一次就可以了
    2011-12-16 15:50:16
  • lingxing1
    lingxing1 板凳
    电极加湿器就是这样,维护成本比较高。楼主可以试试用软水供水,或者换成电热加湿器,不过电热加湿器成本也比较高。
    2011-12-02 14:17:02
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
各行业的空气洁净度要求
设计净化工程时不同行业对环境空气洁净度级别的要求大致有两种情况:一种是必须具有一定的区别,操作或生产才能正常进行;一种是在一定的级别范围内提高级别就可以提高效果,但不是级别越高越好,因为当洁净度级别达到一定水平后,工艺的或者原材料的原因又成为提高产品质量的主要矛盾,此时再提高洁净度级别也没有明显作用.只有在解决上述工艺或原材料的问题之后,再提高洁净度级别,将会获得更好的效果。所以,不能把各行业对环境洁净度级别的要求看成是一成不变的。不同行业要求的空气洁净度请参见
