土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 屋顶构件做法
屋顶构件做法
发布于:2011-12-02 12:41:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
11层高层屋面构件全混凝土,该构件要怎么做,建筑宽度10M,要求只能在外围一圈加柱子,板厚做200的,老板要求中间不能点柱子,该怎么做好
  • 姻花易冷
    姻花易冷 沙发
    轻骨料混凝土 这上面也没有多大的重量,或者钢结构最好
    2011-12-03 17:22:03
  • camellyj
    camellyj 板凳
    这样装修架做钢结构的多好?
    2011-12-03 16:11:03
140.17 万条内容 · 2219 人订阅
急急急~求助各位~柱子偏心。。。
现在情况是:孔桩浇筑砼后,发现孔桩有偏心现象,设计要求是孔桩轴心受压,地梁钢筋铺设跟着轴心架设,所以也是歪的。这个情况严不严重啊???
