土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 小型地温中央空调 高投入 高耗能的代名词
发布于:2006-08-17 10:50:17 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
个人接触水源热泵有一段时间,曾一段时间内对水源热泵推崇信服之极,比如它的超级节能,厂商介绍每平米每天运行费用8分。近来几天经过细细思考大为怀疑,假设房间每平米每小时需要冷量100W,那么每天则需要100W*24=2。4KW,那么主机COP工况假定为6,则理论耗能0。4KW电量。按每度电0。5元计算,费用也应当为0。2元,和厂商数据0。08元相差甚远,(厂商的0。08也是按24小时计算的)厂商数据从何得来呢?冬季制热的COP要低一些4。5左右。那在市场推广当中(比如居民楼)地温空调的运行费用低于燃煤锅炉的运行费用的介绍就是虚假宣传了?
还有一个问题!为何越是小型主机为什么运行费用越高呢?比如300平米以下的家庭工程,也就是输出30KW以下的主机,单位运行费用为什么和大型工程有很大差别呢?是来自冷冻水的循环系统呢?还是井水的泵系统呢?或是因为主机启动更频繁呢?难道小型主机不能作到和大型主机的单位运行费用持平或者接近吗?斑竹或者高手可以试举例输出10KW的主机它的单位运行费用为何高居不下吗?如果问题得到解决,对小型水源热泵顺利进入家庭大有益处,本人也初步有一些不成熟的解决想法和大家讨论。
比如输出功率10KW的系统,它的冷冻水的循环功率是多少?井水的耗费功率是多少?大家能给个数据吗?
全部回复(6 )
  • sna80928
    sna80928 沙发
    可以先启动潜水泵 等水循环开后 打开循环泵 关闭潜水泵即可 可以用电路控制 开启顺序 只要管道完全封闭 就符合连通器原理 理论上就可以使用循环泵作后续工作
    2006-08-22 20:30:22
  • xingji
    xingji 板凳
    想象的挺好,实际是行不通的!没有潜水泵的做功你井水怎么汲取上来?物理连通器的原理用在这行不通的!关于循环泵的实际功耗看你的系统阻力有多大,和系统阻力成正比。
    2006-08-22 14:13:22
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
延边地区地下水源热泵
一 引言    延边地区为朝鲜族自治区,该地区临近日本海,地下水资源比较丰富,地下水温常年在12~14℃,地下水位一般在15~20米左右。气候上属于海洋性气候,夏季凉爽,不需要空调;冬季十分严寒,所以搞好供暖工作十分重要。  当地人们有采有自烧地炕作为冬季供暖方式的传统习惯,但随着人们居住环境(由平房搬进楼房),人们对生活质量和环境要求的提高,这种方式已经在城市住宅中淘汰。大部分采用城市集中供热作为热源,室内系统采用散热器系统和地板供暖系统,并且由于人们习惯于传统地炕,采用地板供暖系统更受欢迎。近几年随着供暖技术的发展,供暖热源又有了很多新的选择,包括有地源热泵(包括以土壤、地下水、地表水为热源的不同形式)和直接电加热。本文将对一些典型供暖方案作技术经济分析,供设计人和业主参考。
