土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 热水锅炉防垢除垢基本原理
热水锅炉防垢除垢基本原理
发布于:2006-08-17 10:19:17 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
水垢的形成是一个复杂的结晶过程,水中致垢的主要物质是由钙和镁结晶形成的碳酸盐与硫酸盐,这些物质的溶解度曲线具有负的温度系数,即随温度的升高,其溶解度降低,一部分钙、镁结晶物质析出沉淀下来,附着在锅炉与管壁上逐渐长大成为附着力很强的晶体硬垢。因此,硬度过高的水直接使用,不仅会危及锅炉安全运行,甚至引起爆炸,而且还可能造成人员伤害和财产损失。
一、防垢基本原理
  常态下的水是由数十个分子缔结在一起的聚合体,彼此之间靠氢键联结,形成众多水分子聚集在一起的分子团。当水以一定的流速垂直通过非均匀磁场后,在洛伦磁力作用下,大分子团的水被强磁场切割成双分子水(H2O)2或单分子水H2O,水分子发生形变并获得一定的能量,其氢键角从105°减少到103°左右,微观世界的水分子产生了一系列物理和化学变化,使水的电导率、深解度、溶氧量、渗透压、聚合度以及对各种离子的水合作用都有改变。这些物理与化学的变化,有效地提高了水的活性,特别是溶解能力大大增强。因此,结垢的盐类溶于水中,阻止了钙镁结晶物质在锅炉壁上结晶沉淀。同时,经过磁化的水中,Ca++、Mg++、HC03-等离子结晶体也有改变,磁场促使水中带电粒子运动发生变化,粘附力被破坏,结晶体成为细小的颗粒,呈松散的米流体沉淀物,可以通过排污排出炉外。
二、除垢基本原理
  磁力防垢除垢器之所以具有除垢功能,主要是水分子及其它带电粒子在磁场中通过后电位急剧提高,当锅炉已经成的水垢表面电荷与经过磁化水中的带电粒子结合时产生放电,水垢被高压放电击碎成微细颗粒溶于水中,较厚的水垢则僻裂成片脱落。
  1991年以来,经过后复理论探讨、模拟试验和推广应用,证明磁力防垢除垢的效果主要与水的硬度、工作压力、水温和流速有关。只要把握住这4项参数有针对性的设计加工磁力防垢除垢器,就能保证锅炉不结新垢,旧垢溶解脱落,确保锅炉安全经济运行。
三、净化水质防止生成硬垢
  水中没有杂质或杂质很少时,锅炉用水在加热蒸发过程中,结生水垢的钙、镁离子与重碳酸根等负离子结合,会产生洁白松散的米流体水渣,可以通过排污排出炉外。当水中含有铁锈、悬浮物、胶体物质、细菌以及藻类等带有粘性物质的各种杂质时,才会产生坚硬的水垢。如果水在进入锅炉之前,将水中的各种杂质去除或大部分除去,就破坏了结成硬垢的必要条件,使水垢松软并大大减少,有效地防止结成二次垢。
  目前,蒸汽锅炉由于水温高、不循环,结垢仍是影响安会运行的一大难题。采用离子交换法处理蒸汽锅炉用水,虽然技术成熟,但设备投资大,运行费用高,操作管理麻烦,难以达到蒸汽锅炉用水标准。因此,我们根据以上分折,将锅炉用水先用进行净化去除各种杂质,再经磁化处理,在超滤或精密过滤和磁化的双重作用下,有效的防止水垢的生成,并使已经结成的硬垢溶解脱落,为解决蒸汽锅炉结垢问题开辟了一条新途径。
  • xiuyuelange
    xiuyuelange 沙发
    有点道理.现在有产品了吗?
    2006-08-17 13:40:17
  • shigu
    shigu 板凳
    实际硬度并没有降低。感觉不安全。用于蒸汽锅炉特种设备条例也不允许吧。
    2006-08-17 11:36:17
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
买台名牌节能锅炉来赚钱
因建新厂,急于拆除转让因集中供热后停用转移手续等齐全配套特齐全的03年太湖制造SZL10-1.57A安装后使用不到一年及94年制造03年安装(分汽缸、电控箱、水处理、风机、多管除尘器、铁烟囱等都是02年以后制造的),可负责拆卸装车运输或指导性安装服务。按所购附机配套及所需服务种类商价。04年制造基本全新SZL15-2.45/400A全套发电锅炉并有900千瓦发电机组配套转让.并有变频器等节能改造设备可选择配套。安装公司或管理部门等中介成功有奖励。13641541944或13705417900刘勇
