土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 空调节电器真的有用吗?
空调节电器真的有用吗?
发布于:2006-08-17 07:57:17 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
分体空调节电器是根据国家最新专利设计而成。填补了国际、国内节能产品的空白。该节电器利用单片机等高新技术,节电率可达20-30%左右,使用时间越长,节电效果越明显,器能延长空调及家电的使用寿命,广泛适用于家庭、宾馆、医院、机关、学校等有制冷设备的场所。
分体空调节电器功能及科技特点
功能:
1、利用微电脑芯片自动跟踪压缩机的负载变化,动态调节空调电压电流和频率;
2、抑制电流中的瞬变和浪涌,改善用电质量;
3、能节约电能20%-35%左右。
4、具有延时启动保护压缩机的功能。
特点:
1、降低有功电耗、控制电费成本;
2、过滤瞬变引起的尖锋、浪涌和谐波,延长空调的使用寿命;
3、改善和提高系统运行功率因素,提高空调器能效比;
4、降低线路运行温度,提高用电安全性;
5、安全性能好、使用寿命长(先进的微功耗设计)。
一、调节
当打开空调,按下节电器的绿色按钮时,红色指示灯亮,表示进入待机状态;当再次按下绿色按钮时,红色指示灯灭,兰色指示灯亮,表示进入节电状态;当您再一次按下绿色按钮时,红色和兰色指示灯都亮,表示节电器处于旁路状态;当您按最后一下时指示灯全部熄灭,节电器停止工作,表示空调恢复到自控状态。
二、节电器的开启和关闭
将节电器的开关关掉,即为平常模式, 将节电器的开关打开,进入省电模式。
三、节电原理
节电器根据空调制冷运行特性,利用微电脑芯片自动跟踪压缩机的负载变化,动态调节空调电压电流和频率,抑制电流中的瞬变和浪涌,改善用电质量,降低有功电耗,提高系统运行功率因素,从而达到节电的目的
  • jiangyingwei
    jiangyingwei 沙发
    2006年山东文博会(济南)一个节能产品会上见过此类产品。所谓空调器节能节电,与什么标准比可以节能,没有比较的基准,从何谈起。空调节能应采用高效的制冷压缩机和高效环保的制冷剂来考虑;空调使用者应夏天尽量调高温度,冬天尽量调低温度,这才是节能的根本所在。
    2006-08-22 08:43:22
  • cnlwh
    cnlwh 板凳
    理论上似乎是那么一回事,实际效果本人至今不能确定,要注意以下问题:
    1. 节电器本身也消耗电能;
    2. 空调器的负荷变化特性与类似工业缝纫机的负荷变化特性差异很大,与空调器配套使用是否合理,有很大的疑问;
    3. 而且,该产品应按房间空调器强制认证的要求进行电气安全和电磁兼容性检测,这类产品要符合电磁兼容性要求是有较大难度的。
    这类产品出现了约30年,至今尚未被普遍接受,至少,没有一家整机厂正视这项技术。
    2006-08-19 08:21:19
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
冰箱维修出现的一个问题
自家用冰箱出现冷冻室霜很厚,但冷藏不制冷,重新换氟-R22后,冷冻室可结霜(运行约3小时后),但冷藏刚结霜时压缩机热保护,何故?(此冰箱因管漏,05年换过铜管,后一直正常,8月份出现故障后,曾误加了R12,但已抽真空近1小时后才加氟)
