土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于排水的问题 请指教
关于排水的问题 请指教
发布于:2006-08-17 07:21:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位前辈,我刚接触建筑给排水,这是我遇到第一个工程,有点小问题想请教:
住宅楼排水管线与市政主管高差为负值,怎么解决?
有人提议用化粪池调,但是我不清楚怎么调的,?
大家有好的建议吗?
全部回复(3 )
  • jjplj
    jjplj 沙发
    水量不大的话用个潜污泵提升下,(高差较大)差一点的话,外线管道抬高一点,如果不能抬高的话,就设个化粪池调节下。
    2006-08-17 12:35:17
  • xfd831
    xfd831 板凳
    如果相差不大,看看把室外主管整体抬高,
    如果不行,或者是相差很大,那考虑做个提升装置,怎么样?
    2006-08-17 12:05:17
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室外消火栓和消防水池的问题
碰到一个乡下地区的办公楼小区设计。已做了室内消火栓和屋顶消防水箱,泵房和消防水池另外做一个单体。但是室外消火栓就有问题了,他们那里没有市政供水,无法保证室外消火栓的用水和压力。现在消防水池储存室内和室外的消防用水量,水泵接合器设在水池吸水口旁边,这样室内消火栓都没问题了。室外的改怎么办?和室内接一块,由屋顶水箱保证压力却保证不了用水量。要不室外消火栓也做个消防泵启动按钮,跟室内消火栓一样???
