土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 大家计算热水管管径的时候是按哪个速度计算的?
发布于:2006-08-17 00:14:17 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
规范3.6.9条是冷水速度,规范5.5.8条是热水速度。
技术措施2.4.16条对冷水管的速度还有“环形管、干管、立管宜采用1.0~1.8m/s,最大不超过2m/s”的规定。所以我计算冷水管管径时除了配水支管按规范3.6.9,环形管、干管、立管的速度都取“1.0~1.8m/s,最大不超过2m/s”的!
但是技术措施对热水管的速度规定跟规范是一样的,这样的话环形管、干管、立管的管径很大了!
困惑中!!!!
全部回复(12 )
  • ltlong975
    ltlong975 沙发
    我都是按1.2m/s来取的,小的取到1.0m/s
    2007-06-29 18:02:29
  • yjjnf2000
    yjjnf2000 板凳
    这个我知道啊!我现在想问的是 计算热水的环形管、干管、立管的管径它们还是采用规范5.5.8的速度吗??
    2007-06-28 14:31:28
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
什么叫顺水连接?什么是90°斜三通?(解决!)
1、出处:屋面雨水排水管的转向处宜做顺水连接。 顺水连接 怎么做?P规802、出处:4.3.9 卫生器具排水管与排水横支管连接时,可采用90°斜三通。P规54
