土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 立式备用机组超过了规程规定时间一定要顶转子吗?
发布于:2006-08-16 22:41:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
如题:70年代,我厂曾用电测法测量了(机组停机时间超过规定的)镜板与推力瓦之间的油膜厚度,油膜并没有被挤光,因此我们的现场运行规程规定即使超过了规定时间,仍然是开机空转即可,多年来,有些超过规定时间8—9天的还是开机空转,都没有烧瓦的问题。我要问的是“《电力工业技术管理法规》80版第5—4—25条规定: 立式的备用机组在停机时间,每隔一定时间(新机不超过24小时,运行三个月以后性能良好的机组不超过72小时,运转一年以后性能良好的机组不超过240小时),应空载转动一次或用油泵将机组转子顶起一次。当停机超过上述规定时间,在机组启动前,必须用油泵将转子顶起,使推力瓦与镜板间进油。”这条规定是不是要修改了?《电力工业技术管理法规》相当于电力行业的宪法至今还是一个试行版,谁去改动它?另外巴氏合金推力瓦与塑料瓦是否有区别呢?各位网友能否讨论一下你们是如何执行这条规定的呢?先谢了。
全部回复(17 )
  • ljymxz
    ljymxz 沙发
    2016-06-22 10:55:22
  • zsdklj
    zsdklj 板凳
    不论是巴氏合金瓦还是EMP(氟塑瓦)大修和新安装的机组都要定转子,高度一般在10~20mm之间。使用EMP瓦的机组,在停机30天后,必须顶起转子
    2008-12-24 06:47:24
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
求水电厂计算机监控书籍,万分感谢
求水电厂计算机监控书籍,万分感谢
