土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆单相接地电压变化的问题
关于电缆单相接地电压变化的问题
发布于:2011-12-01 22:43:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近遇到一次电缆接地故障,C相发生了单相接地短路,在同一条线路的另一个点A电缆应力锥击穿,想向各位请教一下,当一相电缆接地以后,其他两相的电压如何变化,可是都升高根3倍,还是有一相会更高一些,才会导致A相薄弱点击穿了。能否分析一下非接地相的电压变化过程~~~~~~~~~~~~
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    一相发生金属性接地,另外两相升高到原来的根号3倍。反应到A相的应力锥击穿,说明这个地方原本就存在绝缘缺陷。
    2011-12-03 20:32:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教大家一个故障
变压器正在运行,母联投运,但不带任何负荷,这时发现零排带电,用电笔测量母线三相电压,一切正常,都是220V,相见也是380V,可是当有负荷的时候在测母线三相电压发现,其中一相电压是600v,一相220v,还有一相350v,请教大家这是什么故障?
