土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 分析二级建造师阅卷流程及体会(本人参加11年二级建造师阅卷),(原创)
发布于:2011-12-01 20:49:01 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
本人参加了2011年的二级建造师阅卷工作,由于前段时间杂事多,现将阅卷期间的体会写于大家分享,仅是个人观点,欢迎大家参考体会!!!
一、流程:
本人所阅卷内容为房建实务部分,属于主观题!阅卷开始之前,会分发给每位阅卷人一份标准答案,由每个小组的负责人对答案讲解答疑,初步确定阅卷的标准规则,然后开始阅卷。一般情况下,差不多一个上午的工作结束后,每个小组会组织起来,再对给定的标准答案和阅卷的实际情况进行分析、微调。把阅卷人员在工作中的不确定答案、有疑义的项进行总结确定,作为以后的答案标准。以后的工作基本就按确定的标准答案阅卷就可以啦。阅卷的过程中每个小组的负责人会对阅完饿试卷在进行核对,核对答案和分数。
二、答题细节:
1、一定要写清楚题号,字迹工整,这就不多少啦,这是必须的。
2、主观题的答案要分步骤作答,每步都有分数。答案一定要有关键的词或者句子,因为试卷很多,如果找不到关键词句,或答非所问、靠不上边,没有分数是肯定的,不管你写的有多少,没有辛苦分。所以,如果你实在不会,感觉写的一点也不靠边,建议就不要下了,做好自己有把握的就行。
3、计算题要有关键步骤,也有步骤分的。
能想到的就这么多啦,希望对准备参加的童鞋们有帮助!!!望大家多多交流啊!!!
大家顶起来啊!!!
全部回复(57 )
  • gfw4919569
    gfw4919569 沙发
    差两分没得过!
    2011-12-08 13:43:08
  • mobixiushi
    mobixiushi 板凳
    2011-12-08 11:01:08
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
问题:应该采用哪个抗震构造措施
《抗震分类标准》3.03:甲及乙设防类,应高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强抗震措施《抗规》3.3.2:建筑场地为Ⅰ时候,对甲及乙设防类建筑仍按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施问题:建筑场地为Ⅰ时候,抗震设防烈度为7度,甲类建筑,其抗震构造措施按几度取??能否这样理解:因为抗震措施包括抗震构造措施,所以建筑场地为Ⅰ时候,对甲及乙设防类建筑仍是提高梯度的抗震构造措施?请高手不吝赐教!!
