土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 重建院混凝土规范编写人对规范的解答
重建院混凝土规范编写人对规范的解答
发布于:2011-12-01 20:00:01 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
1. 从技术术语的角度分清什么是 “ 框架 ” 什么是 “ 框架结构 ” 。
答:框架:框架结构、框架 - 剪力墙结构、框架 - 筒体结构中的框架部分。
框架结构:仅仅由框架组成的结构。(推荐答案)
框架结构 —— 由梁和柱以刚接或铰接相连接成承重体系的房屋建筑结构(《高层建筑结构分析与设计》 P44 )
框架结构 —— 由梁和柱以刚接或铰接相连接而构成承重体系的结构(规范第 3 页)
.《高层建筑混凝土结构技术规程》为什么要对框架结构的最大高度做出限制?
答:框架结构在 25 层以下是经济的,超过 25 层的框架其侧向相对较柔,需要根据水平位移的控制而不经济的加大构件尺寸。(《高层建筑结构分析与设计》 P44 )
框架结构构件接截面尺寸较小,结构的抗侧刚度较小,水平位移大,在地震作用下容易由于大变形而引起非结构结构的破坏。因此其建造高度受到限制。(《混凝土结构下册》 P175 )。
从整截面墙 → 整体小开口墙 → 壁式框架 → 普通框架,水平抗侧刚度会削弱到只有原来的整截面墙的百分之几。因此剪力墙结构的位移限制条件较容易满足,而框架结构往往是位移限制条件起控制作用。(笔记)
.《高层建筑混凝土结构技术规程》为什么对多高层建筑结构的相对层间位移(层间水平位移与层高之比)做出限制?如果某个框架结构不满足这一控制条件,请说出在不加剪力墙的情况下哪些措施可以提高框架结构的抗侧向力刚度。
答:任何构件或结构为保证其正常工作,都必须满足强度、刚度和稳定的要求。随着简直物高度的增加,对结构抗侧刚度的要求也随之提高。因为侧向位移过大,会引起主体结构的开裂甚至破坏,导致简直装修与隔墙的损坏,造成电梯运行困难,还会使居住者感觉不良。另一方面,水平位移过大,竖向荷载将产生显著的附加弯矩(即 P- △ 效应),使结构内力增大。(《混凝土结构下册》 P172 )
增加柱子截面积,设支撑,合理的布置结构体系,增加水平构件刚度
.请说明框架 - 剪力墙,框架 - 核心筒,剪力墙结构,筒中筒结构的含义。
答:框架 - 剪力墙结构:由框架和剪力墙共同作为承重结构。
框架 - 核心筒结构:由中央薄壁筒与外围的一般框架组成的高层建筑结构。
剪力墙结构:利用建筑物的外墙和永久性隔墙承重的结构。
筒中筒结构:由中央薄壁筒与外围框筒组成的高层建筑结构。(《混凝土结构下册》 P177 )
5
.请说出剪力墙结构的优缺点。你认为采用剪力墙结构能实现每户居室自由设计的要求吗?
答:因为剪力墙的抗侧刚度较大,剪力墙结构体系在水平力作用下的侧移量很小,结构的整体性好,抗震能力强,可以建造较高的建筑物。但剪力墙的布置受到建筑开间和楼板跨度的限制。墙与墙之间的间距较小,难于满足布置大空间等使用要求。(《混凝土结构下册》 P177 )
我认为可以通过加大墙与墙之间的距离的办法来实现自由户型设计。
我认为采用剪力墙结构不易实现每户居室自由设计的要求。
6
.框架 - 剪力墙结构中的剪力墙必须在两端与框架柱整体浇在一起吗?如果浇在一起,请画出两根框架柱和他们之间的剪力墙的水平剖面及柱和剪力墙的配筋构造示意图。
答:抗震墙的周边应设置梁(或暗梁)和端柱组成的边框;端柱截面宜与同层框架柱相同。(《抗震规范》 P61 6.5.1,< 混凝土规范 >P195 , 11.7.17 )试验表明 , 剪力墙在周期反复荷载作用下的塑性变形能力 , 与截面纵向钢筋的配筋、端部边缘构件范围、端部边缘构件内纵向钢筋及箍筋的配置,以及截面形状、截面轴压比大小等因素有关,而墙肢的轴压比则是更重要的影响因素。当轴压比较小时,即使在墙端部不设约束边缘构件,剪力墙也具有较好的延性和耗能能力;而当轴压比超过一定值时,不设约束边缘构件的剪力墙,其延性和耗能能力降低。为了保证剪力墙地步塑性铰区的严刑性能以及耗能能力,规定了一、二级抗震等级下,当剪力墙底部可能出现塑性铰的区域内轴压比较大时,应通过约束边缘构件为墙肢两端混凝土提供适度约束。(《混凝土规范》 P336 )
图见《抗震规范》 P58
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
分享新一年的广东省院的考试题
2011年结构专业测试试题 工程案例:某地区拟建11层39米高宾馆,抗震设防烈度为8度,基本地震加速度为0.30g,设计地震分组为第二组,场地类别为Ⅱ类。图示为标准层建筑平面,请按要求完成下列问题。 1.请根据标准层建筑平面及工程场地情况,合理选择结构体系,并简述选定的结构体系的受力特点及选择的理由。2.根据上题选定的结构体系作简单的结构布置,布置竖向构件(采用阴影填充),并标注梁、板的初定截面,参照附图的图示方式进行标注。
