土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ [讨论]低功率动力回路终端选用哪类断路器更合适?
发布于:2006-08-16 18:02:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
在报价及设计过程中,发现象防火卷帘、风机、排水泵等功率较小(大多为0.55~7.5KW)动力回路之保护断路器,不少设计院标注型号为塑壳断路器(MCCB),而很少为微型断路器(MCB)。但为了降低成本,销售部门大多要求改为MCB报价及设计,令我们左右为难、很是矛盾。MCB占用位置小、价格比MCCB便宜得多,只分断能力低一些,按理用在这些小电流终端应该问题不大,而且更为合理。可设计院这样设计又不能轻易改图,怎办呢?
各位有何高见?
全部回复(4 )
  • 梁栋永
    梁栋永 沙发
    可以D系列的MCB断路器
    2006-08-19 21:53:19
  • wysh
    wysh 板凳
    价格战确实残酷,如果甲方同意的情况下改就没问题
    2006-08-19 16:17:19
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
可不可以使用没有明确隔离功能的塑壳断路器?
一个朋友推荐的品牌,可是没有明确有隔离功能,问他,他回答应该是有,我不敢使用。是不是样本没标,就是没有?微型的也没有,是不是就不安全?
