土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教关于变压器交接试验问题
请教关于变压器交接试验问题
发布于:2006-08-16 18:00:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
本人刚刚开始接触专业,还请各位多多指教,前些天我们安装了一台1600KVA的变压器有些问题一直不明白:规范中的各相的直流电阻是指的次级直流电阻吗?线间的直流电阻是指的初级各个分接位置直流电阻吗?还有一点就是厂家提供的检验报告中的百分比值为最大值减去最小值再除以最小值,为什么和规范要求的计算方法不一致呢?
相关规范:
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB 50150-91》
第6.0.2 条 测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定:
一、测量应在各分接头的所有位置上进行;
二、1600kVA 及以下三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的1%;
全部回复(5 )
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    向各位大侠学习了.............................
    2008-11-20 07:50:20
  • jian_72
    jian_72 板凳
    是的
    2006-08-18 08:12:18
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
10KV/0.4kv变压器进线
现在还有人用6/10kv的电缆作为10kv变压器的进线吗?
