土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑消防给水
消火栓顶层为支状,压力是否够
消火栓顶层为支状,压力是否够
有这样一个工程,3栋楼分别为7、8、12层,其中7层为塔楼,其它2栋为单元式住宅,3栋楼均设消火栓,在12层楼的屋顶设一个24T的消防水箱,由于3栋楼下面是商网,可形成环网,顶层仅12层那栋做了环网,那么7、8层的那2栋楼顶楼的消火栓压力是否够,如果在消防水箱出水管上设置管道加压泵,应设置多大的?
发布于
2006-08-16 17:27:16
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
fpx811213
当然,如果 12F 那楼不能满足最不利水压,那么你就设置增压装置了,具体参见2楼
2006-08-18 09:50:18
来自 PC
评论
举报
fpx811213
根据楼主介绍,本工程为下面为商业,上面是三栋住宅(其中住宅部分楼层为7F.8F.12F)。由此可以看出本工程为一商住楼,根据规范,室外用水量为20,室内为20。屋顶水箱12T,水箱设置于12F楼顶。
工程为一临时高压的消防系统,设置泵房和水池。
屋顶如果12F满足最不利静水压,那么本工程就不需要照99S205的 装置。
---个人意见,仅供参考,谢谢
2006-08-18 09:47:18
来自 PC
评论
举报
ljq304678
主题
5
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
28.33 万条内容 · 695 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(14 )
---个人意见,仅供参考,谢谢
