正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请大家帮帮我!!!!我单位有9台5匹三相空调5台3匹空调和照明16KW,我总线用多少平方的才够啊???
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
(1)三台水泵分别是:1#水泵、2#水泵、3#水泵;三台泵的容量相同。
(2)控制方式为PID闭环调节。
(3)1#水泵作为首泵运行时,当1#泵到达工频50Hz 15分钟后,还未使压力增加到目标值,1#泵自动切入工频,停止变频器,当变频器输出是0Hz 5秒钟后,变频启动2#泵,当2#泵到达工频50Hz 15分钟后,还未使压力增加到目标值,2#泵自动切入工频,停止变频器,当变频器输出是0Hz 5秒钟后,变频启动3#泵(此时3#泵受变频器控制);若一段时间后,压力高于目标值,则停止1#泵,若15分钟后,压力仍然高于目标值,则停止2#泵;晚上用水量特别少时,压力同时稳定在目标值时,即正在运行的泵在10Hz运行20分钟后,水泵进入休眠期,当压力低过Pn时,唤醒水泵……
在换泵过程中之所以要停止变频器是因为:若没有延时,瞬间的切换泵相当于瞬间的断电,容易损坏变频器
(4)变频器和PLC之间用RS485通讯简单方便
(5)这种方案属于垃圾方案。
(6)用变频器继电器扩展板(推荐),控制成本低,电路简单。
大连威科特自控系统有限公司(总代理丹佛斯、森兰变频器)
王国琦
13478438496
