土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷计算时遇到的难题
自喷计算时遇到的难题
发布于:2006-08-16 17:09:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位,做自喷灭火系统时,配水管左边每个支管有五个喷头,右边每个有四个,从左边起编号进行水利计算,这样编至配水管处编号为6,如果我的最不利区域也包括配水管右侧的支管,请问配水管右边的流量怎么计算呀,领导说可以估算,谁有好办法呀
全部回复(4 )
  • 波浪
    波浪 沙发
    曾经遇到这个问题,我的做法是:
    自己编的一套EXCLE喷淋计算表格,1点为最不利点,算到6处有一压力值。
    另外一边的4个喷头起端接在6点处,那么压力应是相同的。
    用EXCLE计算“X+Y=常量”的方法,无非就是代入法了。
    不知道表述清楚没?
    2006-09-20 15:32:20
  • lvshanzhi
    lvshanzhi 板凳
    修正系数是不是两个压力相除呀,怎么修正呀?谢谢
    2006-08-31 17:10:31
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
本工程是否设消防给水
有一厂房工程,单层,戊类,耐火等级2级,一侧连接一个三层办公楼,中间为防火门,防火窗,根据规范要求,耐火等级2级.戊类厂房可不设消防给水本工程可否只在办公楼设消防给水车间不设
