土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请问有用过升降压变压器的么?
就是不是10/0.4或者35/10的,
2端电压都在1000V以下,比如220/660(升),到设备端再660/220(降),主要用于低压远程送电的
送电距离在7公里左右,负荷很小,大约不到150W
有用过这类设备的么?
或者有做过类似供电的人么
全部回答(6 )
  • 张元方
    定做!不过2.5平方的线压降也不算太大,7.2×7.4×2×0.7=75V,如果初始端电压为240V,末端为165V,用稳压电源也可以。不过最好是在末端用开关电源将交流电变为直流电,直接供给电器。
    2006-08-17 00:32:17 来自 PC 评论 举报
  • lilixhj
    晕,那这么长的桥没有照明?可以借他们以前给照明的备用回路吗?
    2006-08-16 16:25:16 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
