土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 有感于《地面辐射供暖技术规程》
有感于《地面辐射供暖技术规程》
发布于:2006-08-16 15:17:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
全是郁闷!有感于《地面辐射供暖技术规程》
郁闷之一,作为一个部颁规程,要有一定的可操作性。而本规程,操作性极不强。
举例说明:
《暖暖通风及空气调节设计规范》(GB-50019)里关于采暖热负荷的计算方式已明确给出,并可有热负荷确定供热量。进而,确定流量、管径、计算散热器的面积进而确定组数。每一步,都清晰可见。公式都明白着。
而,地热那?给出的单位地面面积的散热量计算公式:
q = 5×10-8 [(t pj+273)4  -(t fj+273)4  ]+2.13(t pj-t n)1.31 (3.4.1-2 p7)
好像没有相当的水平,根本无法计算。不利于普及。
而且,通篇找不到关于单位地面面积的散热量和加热管管径、管间距的关系的确定公式。让你无法经过计算来选择加热管、以及进行管道布置。
郁闷之二:69页,解释条文3.4.2讲,附录A是用q = 5×10-8 [(t pj+273)4  -(t fj+273)4  ]+2.13(t pj-t n)1.31 计算确定的,然而,公式里看不出加热管的管径、间距与那一项发生关系————即像《暖暖通风及空气调节设计规范》(GB-50019)一样,所有关系一目了然。
郁闷之三:既然地热是为了节能而推广的新技术,更应利于计算选择,更好确定管径,管间距,更合理的设计,而本规程似乎很难做到这一点。似乎,只能并且也只能用《暖暖通风及空气调节设计规范》(GB-50019)计算完热负荷,利用附录A设计。
郁闷之四:热负荷、地面散热量及热媒供热量到底啥关系?不懂!
以上为一家直言,欢迎评正。
(希望不被散)
全部回复(19 )
  • ymjtwy
    ymjtwy 沙发
    郁闷!:L :L :L
    2008-11-14 17:57:14
  • chengyunhua2003
    现在做外保温的,节能达到65%的,一般的住宅,主要房间300mm,卫生间150mm,不算得。
    2008-11-10 14:06:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
你装修房子时会做地板采暖吗?
你装修房子时会做地板采暖吗?你做地板采暖是会选择什么样的施工单位?你做地板采暖时会选择温控吗?你会选择什么样的温控?你知道HONEYWELL品牌吗?石否可以告诉我你是怎么知道HOEYWELL品牌的?
