土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程电气2011之(一)词汇库
发布于:2011-12-01 14:34:01 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
“词汇库”是 CAD软件中的一种常见辅助功能,在设计师需要进行文字输入时,合理调用词汇库可以帮
助他们提高输入效率。在浩辰 CAD电气2011软件中,同样具备“词汇库”功能。下面,让我们看一下此功
能的使用方法吧。
首先,打开浩辰 CAD电气2011软件,并依次点击工具栏中的【通用辅助】→【文字】→【词汇库】,就可
以看见包括有常用电气词汇的词汇库。我们执行此命令,软件会弹出“词汇库管理器”界面,用户可以在
此界面中进行增加或删除目录、词汇等操作(如图1)。
图1
建立词汇库最终的目的是为了把词汇库中用户选中的词汇发送或者复制粘贴到用户指定的地方。我们可以
使用Windows的复制粘贴的方法,也可以调用“发送”命令,下面我总结了调用的三种方法:
第一种:直接双击要用的词汇,此方法最简单。
第二种:选中要发送的词汇后,右键点击,在弹出的菜单中选“发送”即可。
第三种:选中要发送的词汇后,在下拉菜单中选择【动作】→【发送】即可(如图2),这种方法主要适
用于以下几类情况:
图2
1、点击【通用及辅助功能】→【文字】→【字符修改(DDEDIT)】,当修改字符出现如上对话框时,双
击词汇库的词汇,将其发送到对话框的编辑框中。
2、点击【通用及辅助功能】→【表格】→【表格填写】,执行表格填写命令,选中要填写的表格单元,
双击词汇库的词汇,将其发送到编辑框中。
3、点击【通用及辅助功能】→【文字】→【单行文字DTEXT、(多行文字MTEXT)、TEXT】,将其发送到
编辑框中。
需要注意的是,如果用户在一台机器上建立的词汇库需要到其他机器上共享,只需拷贝XXXDatuse(XXX为
当前工作目录)的Chkcksys.dat文件,在其他机器的工作目录下建立同样的Datuse目录,粘贴此文件即可
这样,浩辰 CAD电气2011软件的“词汇库”功能我们就基本讲完了,有需要的朋友可以登陆浩辰 CAD官网进
行 CAD下载: http://www.gstarcad.com/T_download/list_1.html。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
浩辰CAD教程协同管理2011之(二)专业互提资料
专业互提资料是CAD设计过程中的重要环节,我们可以使用系统提供的相应功能通过网络进行专业互提的操作,这样的好处是保证了资料的即时性和可追溯性。下文,我们将通过浩辰CAD协同设计管理平台2011来对此功能的具体操作过程进行介绍,希望能对大家有所帮助。首先,登录浩辰CAD协同设计系统客户端,在登陆框输入个人的登录账户和密码。然后在参与的项目文件夹中找到对应专业的目录结构最下层的【互提资料】目录,然后点击鼠标右键,选择【预估提资清单】,
