土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 娱乐场所隔音装修方法
娱乐场所隔音装修方法
发布于:2011-12-01 14:11:01 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1、对付噪音的最好办法就是首先要解决好窗户的漏声问题。要达到每扇窗户严密封实,不管你是单层窗还是双层窗,密封是最主要的。整个房间的隔音系统犹如木桶的承载量,他是由最短的木片决定的,而房间隔音效果是由最弱的窗这一环决定的。
2、迪吧酒吧KTV等娱乐场所窗户密封解决了,下一步就是要加强门的隔音问题,而门的隔音不是说加厚了就行的,还得看密封性能。因此必须采用隔声性能等级三级以上R值达30dB(A)以上的专业防火、软包隔声门或钢制防火隔声门为佳,可以阻此声源从门处扩散,将噪声控之于屋内。
3、提高墙体的吸声、隔音性能。现在大部分迪吧酒吧KTV等娱乐场所采用轻质砖(空心砖)做外墙,一道木方(轻钢)加纸面石膏板,然后再用墙纸之类的装饰表面(当然也可以采用普通的墙漆处理表面)。此种结构太过简单,从隔音方面看,这种结构的隔声性能其实提高不了多少,而经大量的实际工程经验显示,如果采用在空腔内先喷涂一层20mm-35mm厚度的Spray-K18植物纤维吸音层,其隔音效果单值评估量R值可提高10dB以上,与内充吸(隔)音棉相比无论从隔声性、环保性均更胜一筹,而将石膏板换专业的菱镁低频隔音板、菱镁蜂窝 隔声板等材料,其隔声量、NR曲线均获得显著提高,墙体计权隔声量可以提高40dB(A)以上。
4、另外迪吧酒吧KTV等娱乐场所通过使用厚质窗帘也可消耗部分声音的能量,也是一种较简单的办法,采用地毯,织物甚至吸(隔)音棉等来也可减弱部分反射声对室内的影响。
5、 当然,无论怎么做隔音,也不能忘了通风,太封闭的环境对人体一样不健康。在面向噪音的一边要设计防噪处理。
6、由于KTV音响的振动特性,在吸音、隔音设计方案时要考虑使用减振材料,如阻尼隔声毡、减振胶、减振器等材料,可以减弱墙体与装修板材的共振吻合效应,从而提高隔声性能。
http://www.gzdin.com/yulechanggeyin.html
全部回复(3 )
  • diyin045
    diyin045 沙发
    酒吧隔音效果施工方便:KTV酒吧隔音效果之隔音喷涂是由专门的机器设备进行喷涂施工,因此具有一整套的标准化操作规范和程序,操作技术简单,施工周期较短。
    :o
    2013-05-14 15:19:14
  • lnguolu
    lnguolu 板凳
    2013-04-02 22:20:02
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
国家级建筑科学类专业期刊 论文征集
《城市建设理论研究》杂志是经国家新闻出版总署批准,拥有国际国内双刊号。国内刊号:CN11—9313/TU,国际刊号:ISSN 2095-2104。TU建筑科学类专业期刊,现编辑部征稿。责任编辑:熊 琴 工作QQ:1240222819联系电话:010-57466373 投稿邮箱:csjsxs@163.com 《城市建设理论研究》北京编辑部
