土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 靶式电磁流量计
靶式电磁流量计
发布于:2011-12-01 11:22:01 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
我们一般测量靶式插入式 电磁流量计 可以测量高枯度的流体,也可以侧盈一般的液体和气体.精度可达1%,址程比为3:1,管径为15-200mm,要求有一定的直管段长度。与差压流量计相比较,没有引压管线,维护比较方便。
因为靶式流量计直接装在管道上,所以安技时应考虑到维修的方便,即在保诬正常生产的情况下,仍有拆下的可能性,为此,可安较助线(其他仪表如立搜软在,道上,也应考虑这个问题)。
(1)如管道直径和靶式流量计直径不娜时,可采用缩管4来连接如图所示.
(2)运行中如靶式流扭计发生故降需拆下枪修时,可先打开旁路线,然而再关闭两个截止阀,取下靶式流量计,而不会形响生产的连续运行.
(3)如靶式流量计应用于调节系统时,可与调节阀装在一起,可省三个截止阀如图所示,考虑
流速仪 到彼测流体的稳定性,调节阀应装在把式流量计的后面.
  • hrd2011
    hrd2011 沙发
    对啊,任何产品都有出故障的时候,如果生产工艺要求不能断流,就要有旁路,靶式流量计要求前十D后五D的直管段,不长的,旁路很方便安装 http://www.hrdyb.com
    2011-12-20 14:22:20
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
平凡人生 从容相随,一切随缘。
别把情感想得太复杂。爱-不是婚姻的代名词。人世间有一种爱,没有奢求,没有谁对谁错,亦不怪缘浅情深。不期的邂逅,谁也无力抗拒“理解与懂你”的魅力。情有独钟无可厚非,相互的欣赏没有罪,无奈的转身也在情理之中。红尘中情为何物,缘为何来,莫问因由,“情”字本无解!只道是——相诉:是一腔智慧的互补;相映:是一阙优美的断章;相惜:是一种情意的升华;相念:是一份别样的美丽! 别把人生想得太难,感恩自己还活在这人世间。走过生命的逆旅,人世沧桑,谁都会彷徨,会忧伤,会有苦雨寒箫的幽怨,也会有月落乌啼的悲凉。但有限的生命 不允许我们挥霍那份 属于人生的苦辣酸甜。经历了风寒阴霾的苦砺,才会破茧在阳光明媚的日子。繁华落尽是平淡,喧嚣之后,依旧安详。经历后,日子依然在平淡和安详里流泻……
