土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 电磁流量计的几个特点
电磁流量计的几个特点
发布于:2011-12-01 11:16:01 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
(1)评估的精确度仅供参考
本文对
插入式流量计 的精确度进行了量的评估,估计了各种影响因素的大小,虽有一定的依据,且就低不就高,也仅供参考,并非不可变更的。在今后的实用中,如减少了某些因素的偏差,总的精确度当然可能提高。但要达到±1%目前还是不可能的。
(2)流速分布式决定因素
当直管段长度L达到表2的要求时,管内流动的为充分发展紊流,流速分布带来的偏差σV/V仅取决于雷诺数Re及粗糙度ε大致为0.007~0.01,与其他因素的偏差接近,而其他偏差仍将起作用。而当L达不到表2的要求时,σV/V将可能达到0.05~0.15,大于其他偏差近10倍,如平方后则大于百倍,成为影响精确度的决定性因素。它说明了即使生产厂家将测量头的精确度提的再高,由于使用条件达不到要求,对提高流量精确度将无济于事,难以奏效。
(3)流场调整器(Flow Conditioners)的作用
为解决现场直管段短又要获得理想流场的矛盾,40年来,不少人为此努力并研制了不少流场调整器,如Zanker,Sprenkle,AGA,ASME,AMCA等。它们的结构基本有管束及多孔板组成,实用中将带来压损大,安装烦琐,增加成本等弊端,使采用插入式流量计的优点荡然无存。因此,在采用插入式
电磁流量计 的应用中并未被广泛推广采用。是否可研制一种摆脱管束,多孔板结构的新型流场调整器呢?
(4)应该重视流场的基础研究
迄今为止,以上讨论都基于无论管内是否为充分发展紊流,测量头都必须安装在平均流速点0.242R或管道中心处,到达不到表2的要求时,测量精确度将非常低、设想如果对一典型阻力件后的流场进行系列的详细测试研究,即或只是粗略的描述,能在不同阻力件后不同长度上找到平均流速点的相应位置,或是轴心流速与平均流速的修正函数,就有可能大大提高插入式流量计的精确度,摆脱直管段长度不足,精确度过低的困扰。
(5)检测与计量是不同的概念
在自控系统中,检测仪表是系统的信息源头,它的输出信息与被检参数的函数关系应单一,稳定,最好是简单的线性,而并不要求测出被检参数的确切值。而计量则不同,它往往用于经济核算,必须知道所测参数的确切值。检测与计量可以说采用基本相同的手段(仪表),而要达到的目的却有所侧重。作为自控系统中信息源头的检测仪表,往往更关心其重复性,也确有人把它说成精确度,显然,这是有区别的。对插入式流量仪表来说,只要在距离阻力件后一段距离,流动不再有旋涡,迥流区,它的重复性一般较好,可以用于自控系统中,特别是在较大口径管道难以采用其他流量计的场合。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
93,94,96区的压实遍数一般多少。。
93,94,96区的压实遍数一般多少。。求各位大虾解释下。。
