土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ <高规新课题:漏电火灾报警系统>引起的
<高规新课题:漏电火灾报警系统>引起的
发布于:2006-08-16 11:36:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在拜读<新高规新课题:漏电火灾报警系统设计>的帖子后,众多设计精英,行业实践专家各自跟贴发表意见,而且对高规的适用(适宜)等进行了大讨论,同时对产品的性能价格也发表了颇有见地意见和建议,但性价比为多少比较适宜,请大家以如下功能产品为例,看价格以多少比较能为我们接受,产品性能是否满足不同需求!能否用其他产品代替?
智能电气防火配电报警保护系统》,其包括--智能电气防火配电报警保护器(电气防火开关)、智能电气防火集中报警控制器、智能电气防火微机报警控制中心三部分,是集剩余电流式电气火灾监控探测器、电压式电气火灾监控探测器、智能可调式塑壳短路器、漏电断路器、三相数字电压表、三相数字电流表、剩余电流数字电流表等多种功能于一体的产品。具有中文液晶显示、MODBUS现场总线、消防联动、声光报警及配电保护等功能。总体功能有:短路保护、剩余电流保护、过载保护、欠压保护、过压保护、缺相保护、消防联动控制、故障实时记录、微机远程控制、相电压显示、相电流显示、剩余电流显示、自检、(过电流、缺相、剩余电流、短路)故障识别、(负载、断、通、声、光)故障显示等!
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教地线的敷设要求
设备有接地要求,但是车间并没有地线,特此请教!
