土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 怎样把夏季常温水制冷为5度左右水?
怎样把夏季常温水制冷为5度左右水?
发布于:2011-12-01 11:04:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
水量大概为1.5升,想用压缩机制冷,但具体方法不知道怎么做,请问高手怎么做!是不是还要用到蒸发器、冷凝器、节流阀等元器件,它们又该怎样连接呢? 小弟不盛感谢!
全部回复(24 )
  • czykw
    czykw 沙发
    楼上说的问题很关键,是1.5L/S,还是1.5L/h,假如是1.5L/h水,那这个系统是选不到压缩机的,可以用半导体制冷,但如果你嫌慢的话。我也有办法:就是准备一个30L左右的水箱(加保温),先把箱内水制成5℃左右,压缩机停掉,当然里面通过温控器设一个差值,高于此值压缩机启动,当然这个时间是很长了,如果你真是1.5L/h水的话。
    2012-01-06 15:36:06
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    不知楼主有没有说清楚
    是1.5L/S的流量
    还是就1.5升水
    2012-01-05 15:09:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
各位高手请进
请教各位高手:16JHR系列吸收式制冷机进口容量阀本来配套是用三通的后来买家要求改为直通的;事后,进口容量阀出现不能自动调节阀门的现象,齿轮磨损严重。请问这现象有没有什么办法解决,不换三通的。
