土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排风与排烟风管共用问题
排风与排烟风管共用问题
发布于:2011-12-01 10:52:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
肯定是跨越防烟分区了,规范规定排烟风机风量按大分区面积x120确定,但我单独防烟分区的风量是不是按面积x60确定呢?
最后我的风口是不是应该选用带电动执行器的风口?
全部回复(4 )
  • honghe00007
    honghe00007 沙发
    可以做在一起,功能要分清
    2011-12-08 13:47:08
  • 透明的沙砾
    单个防烟分区的排烟量都是60
    另外排烟口的话,就看你是常开、常闭,怎么作用了
    不一样的系统,排烟口不一样
    若是常闭的话,就需要设电动的
    常开的话不一定
    2011-12-06 16:12:06
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防排烟金属风管的问题
1.防排烟金属风管,选用铁皮还是镀锌钢板,在规范中有要求么?2.选用金属板材厚度,有要求么?3.风管的连接方式,有什么具体要求么?(比如限定的连接方式插条、弹簧夹法兰、角钢法兰如何选择)找不到相关的规范要求,跪求高人指点。
